Témata, skiny a zvuky pro zkrášlení vašeho iGA
10 příspěvků •Stránka 1 z 1
GJ-AK skin pro Primo 1.2 v9.2.1. ( Gurjon )
baron_cz
15. 04. 2011 20:54
GJ-AK skin pro Primo 1.2. v3.10.0
Požadavky: nainstalované iGO Primo 1.2 v9.2.1.xxxxxx
Podporovaná rozlišení: 320x240, 480x272, 800x480
Obsah: archív obsahuje samotný skin, barevná schémata a utility
Stažení skinu pro rozlišení 480x272 a 800x480 v3.10.0:
https://rapidshare.com/#!download|940p10|2569062856|GJ_AK_SkinPack_v3.10.0.rar|6677|R~4D541CA987E22BF9EDDF9267B2421F44|0|0
Stažení skinu pro rozlišení 320x240 v3.10.0:
http://kirk01.atw.hu/Skins/GJ_AK_SkinPack_v3.10.0_Kirk.zip
Postup zprovoznění skinu: stažený .rar soubor rozbalit a dva .zip soubory ( gj_ak_v3.10.0_day.zip a gj_ak_v3.10.0_night.zip ) nakopírovat do MobileNavigator\content\skin. utility.zip rozbalit a složku Utility nakopírovat do složky MobileNavigator. Barevná schémata gj_ak_1.3_day.zip a gj_ak_1.3_night.zip nakopírovat do MobileNavigator\content\scheme. Spustit Primo --> Menu --> Více... --> Nastavení --> Zobrazení --> a skiny nastavit "Téma vzhledu ve dne" a "Téma vzhledu v noci". Poté vypnout/zapnout Primo, tím je změna skinu hotova. Výběr Gurjonova barevného schémata lze nastavit v Menu --> Více... --> Nastavení --> Nastavení mapy --> Barva mapy ve dne / Barva mapy v noci.
Upozornění: pro PDA zařízení je nutné dopsat do sys.txt toto
[utility]
calibratefix=1
baron_cz
20. 04. 2011 22:45
Re: GJ-AK skin pro Primo 1.2 ( Gurjon )
Aktualizace 1. postu viewtopic.php?p=2493022#p2493022
Nová verze skinu GJ-AK v.3.9.0 pro rozlišení 800x480, 480x272
Changelog v3.9.0:
1. Added fast (one-click) current position saving. Tap on the car cursor will
save current postion to the list. Position coordinates, datetime, address,
speedlimit and current speed will be saved. Later it is possible to observe
saved positions and store they as speedcam, POI or favorite. Small difference
with the taps. Short tap will save position as speedcam, long - as POI. This
is only visual icon difference, not by content. For activating position saving
it should be enabled in the skin setting and for working with list
corresponding button should be bring to the GJ quick menu.
2. Added (returned) automatic user data backup after Primo exit. For this feature
activation it should be enabled in the "Settings -> User Data Management ->
Automatic Backup on exit". If manual backup works, then automatic should work
too. Please update Utility folder.
NB! Manual backup delete all automatic backup copies!!!
3. Technical repairs.
Edit: Přidána nová verze skinu GJ-AK v.3.9.0 i pro rozlišení 320x240
baron_cz
29. 04. 2011 05:49
Nová verze skinu GJ-AK v.3.9.1 pro rozlišení 800x480, 480x272
Changelog v.3.9.1 28.04.2011:
1. Fixed hebrew text aligment (hopefully).
2. Added UA (Ukraine) speedcam limit correction (miles -> km, thanks to WertVRV).
This correction can be switched off (in case if next Primo 1.2 versions will
be fixed) by adding to the sys.txt:
[warning]
speedlimit_ua_correction=0
3. Added possibility for the button in Quick Menu to run user's Bluetooth application.
For application please add valid path and optionally commandline parameter to the sys.txt.
Example:
[bluetooth]
btappl="\Storage Card\bt\bt.exe"
btparam="parameter"
4. Small corrections to the some font colors in the night mode.
Edit: Přidána nová verze skinu GJ-AK v.3.9.1 i pro rozlišení 320x240
baron_cz
28. 05. 2011 09:28
Nová verze skinu GJ-AK v.3.10.0 pro rozlišení 800x480, 480x272
Changelog v.3.10.0 16.05.2011:
1. Added city name.
2. Technical repairs.
Edit: Přidána nová verze skinu GJ-AK v.3.10.0 i pro rozlišení 320x240
petous
LG 4x HD, Samsung Omnia II
01. 06. 2011 09:24
01. 06. 2011 09:36
Funguje někomu v tomto skinu přepínání hlasu? Mně to nechodí ani na jednom přístroji. Default bez skinu bez problému, Dimka od tomsoftu taky OK.
baron_cz
01. 06. 2011 10:15
Já mám QVGA, takže používám úpravu GJ skinu od Kirka a tam přepínání hlasu funguje správně. Tak by to mělo fungovat i u GJ originál.
Bruca
09. 06. 2011 20:19
GJ 3.10.0 - přidáno Lakva plánování - thx Lakva
http://rapidshare.com/files/2355783928/Skin_GJ3.10-LakvaPlaning.zip
cartmann
Samsung S7
13. 05. 2008 13:21
06. 07. 2011 09:28
Ahoj, nemuzu prijit na jedno nastaveni.
Porad mi ukazuje procenta rychlosti.. k dane povolene rychlosti.
Na dvou stejnych HTC TouchHD, stejna verze jak Igo Primo tak tohotot skinu se to chova jinak.
Na jednom normalne vidim nad aktualni rychlosti jen znacku s max.povolenou rychlosti, ale na druhem je vedle toho jeste procentualni zobrazeni.Takze ukazuje ze jedu na xx procent k dane omezene rychlosti.Nechci to tam. A nemuzu prijit kde to zrusit.
V nastaveni upozornovani na rychlost, to mam dane na "pevne" misto procentuelne a stejne je to tam videt...
prosim poradte
Bruca
06. 07. 2011 11:11
Myslim, ze je to v te skumavce na hlavni strance. A jmenuje se to nejak Vylepsene zobrazeni rychlosti.
cartmann
Samsung S7
13. 05. 2008 13:21
06. 07. 2011 11:56
super diky..
"rozsirene zobrazeni rychlosti "
