ZDRAVÍM NEVÍTE NĚKDO PORADIT MAM IPHONE 3G 8GB
PO ZAKOUPENÍ ORIGINAL BATERIE A VLOŽENÍ DO MOBILU NORMALNĚ JEL BATERIE BYLY PŘEDNABITA NA POLOVINU PO VYBITÍ BATERIE JSE UŽ NECHCE NABIJET BATERIE UŽ MAM 2 A NOVÉ NEVÍTE NĚKDO ASI NĚCO BATERII NEZKRATUJE NEBO NĚCO DĚKUJI ZA KAŽDOU RADU
iPhone 4 16GB (960x640) + HP iPAQ rw6815 (QVGA) + iPad mini (1024x768)
149
03. 12. 2008 18:20
03. 12. 2008 18:20
03. 10. 2013 12:33
03. 10. 2013 12:33
Re: BATERIE
iPhone 3G (a vlastně žádný iPhone) nemá uživatelsky vyměnitelnou baterii.
Pokud jsi ten telefon nemusel rozebírat (U iPhone 3G musíš vytáhnout celý přední panel, odšroubovat základní desku a až potom jsi u baterie), potom to není originál. Pokud jsi jenom oddělal zadní kryt a vyměnil baterii, tak je to kopie.
Také si nemyslím, že Apple maloobchodně prodává náhradní díly, v tomto případě baterii.
Nicméně možné problémy:
- Neoriginální nabíječka - Originál Apple v sobě má čip, s USB nabíječkou např. od Samsungu nebo HTC iPhone nenabiješ.
- Vadná baterie - Jak říkám, Apple náhradní díly neprodává, takže se pravděpodobně jedná o Čínu, tam můžou být problémy různé.
- Vadný telefon - Zničený nabíjecí obvod, něco s MB nebo kdovíco dalšího - Servis.
Mohl by jsi ten problém popsat trochu víc do hloubky?
Apple iPhone 4 16GB, iOS 7.0.2 Vanilla
Apple iPad mini 16GB (WiFi), fw 6.2.1 evasi0n JB
Huawei P20 lite, android 8
1406
25. 03. 2008 21:18
25. 03. 2008 21:18
03. 10. 2013 14:18
03. 10. 2013 14:18
Re: BATERIE
Baterie i originál se dá v pohodě nakoupit i maloobchodně.
Ale k problému, pokud původní baterie nabíjela a jen nevydržela, může být problém v typu baterie. A i tam můžpu být dva rozdílné důvody. Pozor na baterie pro 3G a 3GS , jsou zaměnitelné a druhý problém může být sice baterie správně pro 3G ale byly dva nabíjecí čipy a to od Sony (základní deska byla světle zelená) a Samsungu (základní deska byla tmavě zelená) a baterie opět nejsou zaměnitelné, mají jinou elektroniku.
Jediným spolehlivým vodítkem je značení na baterii , například iPhone 3G baterie pro Samsung IC má značení APN:616-0347 nebo APN:616-0346
