Veškeré programy pro kapesní počítače.
TouchFlo Detacher 1.0.1.1
Majky
exMód
iPhone 4 + iPad
24. 10. 2008 21:39
15. 06. 2009 15:04
Požadavky: TouchFLO 2D/3D
Popis: Líbí se vám TouchFLO 3D/2D plugin, ale zároveň byste rádi využívali klasické pluginy pro obrazovku Dnes? Díky této praktické aplikaci to není žádný problém: Stiskem jediného tlačítka skryjete anebo opět obnovíte celý velký TouchFLO plugin, přičemž na pozadí budete mít své další libovolné pluginy. Nejde o kombinaci, ale o dvě různá zobrazení.
Finální verze 1.0.1.1 opravila několik bugů a připadala možnost spustit společně s TouchFLO 3D další aplikaci.
Po instalaci najdete v Programech novou složku „TFDetacher“, která obsahuje spoustu zástupců. Jako první musíte spustit „TFD Config“ – a to zejména proto, že samotný TouchFLO plugin musí být v systému deaktivován – konfigurační utilita ho po prvním spuštění a potvrzení deaktivuje automaticky (pokud již samozřejmě není deaktivován). Celé nastavení se odehrává na druhé záložce „Config“: Ve vrchním seznamu vyberte, zda používáte „TouchFlo 3D“, „TouchFlo 2D“ nebo chcete použít „Custom“ nastavení (to pouze v případě, že máte nestandardní verzi TouchFLO a defaultní předvolby v aplikaci nefungují správně). „Launch TouchFlo on startup“ nechte zatržené, pokud chcete, aby se po spuštění systému zobrazil TouchFLO plugin. „Seconds before launch:“ je počet vteřin, které se po spuštění počká před spuštěním TouchFLO pluginu. „After launch, hide then show“ zaručí, že se po soft resetu správně aktivuje přepínací aplikace.
A jak si namapovat levé nebo pravé softwarové tlačítko pro přepínání mezi TouchFLO pluginem a klasickou obrazovkou Dnes? K tomu slouží velká tlačítka „Change TouchFlo/Today Left/Right Soft Key“ („TouchFlo“ pro mapování v TouchFLO pluginu a „Today“ pro mapování na obrazovce Dnes). Z nabídky „Quick assignments…“ můžete vybrat rychlé možnosti „Show TouchFlo“ (zobrazit TouchFLO plugin), „Hide TouchFlo“ (skrýt TouchFLO plugin) nebo „Close TouchFlo“ (zavřít TouchFLO plugin). V polích níže lze navíc vybrat libovolnou jinou aplikaci a text tlačítka. Stiskem „OK“ se funkce vybrané softwarové klávesy změní a můžete jí přepínat (pokud má přiřazenou přepínací funkci :o). Další možností je namapovat některé HW tlačítko klasickým nastavením tlačítek v nastavení systému („Start“ -> „Nastavení“ -> „Tlačítka“): Jednoduše některému přiřadíte program „Close TouchFlo“ (zavře TouchFLO plugin), „Hide TouchFlo“ (skryje TouchFLO plugin), „Show TouchFlo“ (zobrazí TouchFLO plugin) nebo „Toggle TouchFlo“ (přepne mezi TouchFLO pluginem a klasickou obrazovkou Dnes).
Nezapomeňte, že další pluginy, které chcete zobrazit na obrazovce Dnes, musíte nejprve povolit v „Start“ -> „Nastavení“ -> „Dnes“ -> záložka „Položky“. Ovšem plugin pro TouchFLO zde musí zůstat deaktivovaný!
V prvně zmiňovaném nastavení aplikace se nachází ještě poslední záložka „Advance“, která umožňuje při volbě módu „Custom“ ručně nastavit všechny aspekty skrývání pro jiné verze TouchFLO.
Další info: Další důležité informace o nastavení a případných problémech najdete v oficiální diskusi na fóru xda-developers.com a na oficiálních stránkách na Codeplexu.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=480475
http://tfdetacher.codeplex.com/
Download a Instrukce:
http://www.edisk.cz/stahni/20426/TFDetacher1011.zip_185.21KB.html
Zdroj: stahovat.okamzite.eu
ObrázekObrázekObrázekObrázek
30.3.2011
- Omlouvám se celému 4ALL Teamu, ale poslední dobou mi všechen čas, který bych chtěl / měl věnovat foru, požírá škola.
EDIT: Můj názor na (ne)placení za aplikace se změnil, forum pro mě tedy ztratilo význam - avšak děkuji Vám všem, za ty krásné chvíle tu :)
exMód
